Seccionar sólidos
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Seccionar sólidos |
Modelo Menú contextual |
Ctrl+Alt+T (Windows) Cmd+Option+T (Mac) |
El comando Seccionar sólidos descarta una parte de sólidos o superficies NURBS, permitiendo la creación de secciones de planos o escalonadas a través de un objeto sólido o una superficie. El color de la superficie seccionada puede marcar la superficie seccionada.
La superficie de sección debe ser mayor que el objeto de base.
Para seccionar un sólido:
Seleccionar el objeto que se seccionará (el objeto de base) y la superficie de sección.
La operación eliminará la parte del objeto base en el mismo costado que la normal de la superficie de sección. Escoja Mostrar normal en la paleta Información del objeto para mostrar las normales de superficie. Pulse Invertir normal en la paleta Información del objeto si es necesario para lograr los resultados deseados.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar objeto.
Seleccione la superficie de sección. En forma predeterminada, el objeto creado más recientemente aparece resaltado, pero se puede seleccionar un objeto diferente haciendo clic en las flechas.
Seleccione Retener objeto de sección para mantener al objeto en el lugar o anule la selección de Retener objeto de sección para eliminar automáticamente el objeto de sección.
Si no se selecciona Retener objeto de sección, se crea una sección de sólido y se elimina la superficie de sección.
Si se selecciona Retener objeto de sección, se crea una sección de sólido, pero la superficie de sección permanece en el lugar y se puede manipular de manera independiente.
Los parámetros de la sección sólida se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Ancho/Profundidad/Altura (solo mostrar) |
Muestra los parámetros de la superficie de la sección sólida. |
Escala X/Y/Z |
Escala la superficie de la sección de sólido en las direcciones X, Y y Z. |
Invertir dirección |
Cuando el objeto de sección es una superficie, invierte la dirección normal de superficie. La parte del objeto base en el mismo costado del nuevo normal de superficie es eliminado. Cuando el objeto de sección es un sólido, invierte la operación de sección. La parte del objeto base que no intersecta con el objeto de sección es eliminado. |
Usar color de sección |
Aplica el color de la superficie de sección a la superficie seccionada. |
Combinar con objetos estructurales en secciones (se necesita Design Suite) |
Designa el objeto seleccionado como estructural, permitiendo que su apariencia se combine con otros objetos estructurales en el plano de corte de encuadres de sección. Objetos combinados se muestran como una única unidad con un relleno continuo. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Propiedades avanzadas de encuadre de sección. |
